Троит двигатель на холодный пуск
Добавлено: 04 сен 2009 14:49
Евген
Кто сталкивался подскажите!
Когда запускаю 307 на холодный двигатель при прогреве иногда машину начинает потряхивать(троит) слегка увеличиваются обороты примерно на 10-15 секунд, потом успокаевается. На диагностике ничего не показывает, бензин заливаю хороший свечи так же менял. Может быть ля. зонд?
Добавлено: 06 сен 2009 23:32
лямбд наврятли
он на расход больше действует
а значёк двигла горит?
Добавлено: 07 сен 2009 11:54
МайскийЖук
Форсунки двигла давно промывал?
Добавлено: 08 сен 2009 11:16
Евген
Значек один раз загорался, но на диагностике показало как(пропуск зажигания), т.е ничего существенного. В остальных случаях не загорается!
А форсунки я не мыл.
Добавлено: 08 сен 2009 22:17
МайскийЖук
Ну так съезди на диагностику двигла, может тебе только форсунки промыть надо.
Добавлено: 09 сен 2009 12:14
Евген
На диагностику то я ездил ничего не нашли, говорят все ОК. Может "тупо" поменять фрсунки и все?
Добавлено: 10 сен 2009 10:16
CJ G.D.
фигасе тупо
...а скока они стоят знаешь?
Добавлено: 10 сен 2009 10:29
Евген
Да фиолетово сколько они стоят, главное чтоб ездил. Кстати я заметил что когда не нажимаешь на степление при запуске, его не тресет. Хотя не понятно как может быть связано сцепление с движком! :
У меня привычка нажимать на сцепление при запуске. Я что 21134 так запускаю, что Opel Antara так же. Может пыж это вообще особая разновидность автомобиля со своими приколами!!!
Добавлено: 10 сен 2009 10:30
МайскийЖук
Жжошь.
Добавлено: 10 сен 2009 12:07
бубните бубните блин
есть в партнрах клуба хороший сервис НСК проще туда съездить и всё сделают
Добавлено: 10 сен 2009 13:18
Евген
Ага, НСК это где находится? Я в Ебурге живу!
Добавлено: 10 сен 2009 13:19
Евген писал(а):Ага, НСК это где находится? Я в Ебурге живу!
город написал бы в анкете знали бы
Добавлено: 10 сен 2009 13:20
на 407 клабе есть твой земляк может он тебе поможет с сервисом
Добавлено: 01 окт 2009 21:19
IrinaSurgut
А в какой момент троить перестаёт? Можно по логике многое отбросить.
Re: Троит двигатель на холодный пуск
Добавлено: 01 ноя 2009 18:43
Вячес
А у меня при запуске начинает троить, загорается значёк движка и глохнет. И так несколько раз пока не погазуеш. Прогреется и всё как рукой сняло, куда всё девается непонятно. Может воздушный фильтр забитый слишком богатая смесь?
Добавлено: 01 ноя 2009 18:46
Вячес писал(а):А у меня при запуске начинает троить, загорается значёк движка и глохнет. И так несколько раз пока не погазуеш. Прогреется и всё как рукой сняло, куда всё девается непонятно. Может воздушный фильтр забитый слишком богатая смесь?
грешишь на фильтр сними посмотри
но могут быть свечи или бензонасос
Добавлено: 02 ноя 2009 10:48
Вячес
Машине три года. это ещё не срок.Может всё таки инжектор а не фильтр и свечи. ТО прохожу ведь вовремя
Добавлено: 02 ноя 2009 16:50
диагностика поможет
или обратись на 307 клуб там больше инфы
Добавлено: 09 дек 2009 23:28
Яночка
Спешу вас огорчить! Диагностика не поможет! У меня аналогичный случай, машуну купила недавно, но и у предыдущего хозяина было тоже самое! На холодную троит всегда, а сервис говорит что все отлично и диагностика выдает все супер. Машине 5 лет. В конечном итоге она просто остановилась. Разборка двигателя в сервисе показала что оборвало клапан, который в последствии пробил головку и ...мотор заклинил. Все.... Веселуха.
Добавлено: 10 дек 2009 12:23
Яночка писал(а):Спешу вас огорчить! Диагностика не поможет! У меня аналогичный случай, машуну купила недавно, но и у предыдущего хозяина было тоже самое! На холодную троит всегда, а сервис говорит что все отлично и диагностика выдает все супер. Машине 5 лет. В конечном итоге она просто остановилась. Разборка двигателя в сервисе показала что оборвало клапан, который в последствии пробил головку и ...мотор заклинил. Все.... Веселуха.
ну это уже жесть
дело можеть быть в датчике колен вала
мелочь а влияет сильно
Добавлено: 20 дек 2009 08:22
Владимер
Евген писал(а):Кто сталкивался подскажите!
такаяже проблемма газанешь пропадет на диагностике как бы определили датчик кислорода на входе, те лямбда зонд, цена в уралфрансавто ему 8000 а в магазине 3000 прекрасный сервис
Добавлено: 22 дек 2009 13:53
Denisius
Проверь сначала катушку зажиания, у меня приблизительно такаж фигня была и свечи менял и инжектор мыл и на катализатор грешил)))
Потом когда она прогреется нормально начинает работать...
а сцепление ты держишь для того чтобы коробка не крутилась, потому что она тоже холодная и чтобы ее провернуть, нуна дополнительное усилие приложить, потом когда двигатель прогреется постепенно отпускай педаль сцепления.
Он начинает троить и выскакивает неисправность двигателя, потом когда он боле менее прогрелся выключи ее и снова заведи. А в дождь не троит она случаем?
