Давление масла
Добавлено: 26 дек 2008 20:56
Виктория
Поменяла масло в двигателе, проехала 3000км, загорелось на дисплее компьютера сообщение о низком давлении масла. Что может быть?
Re: Давление масла
Добавлено: 27 дек 2008 01:58
Виктория писал(а):Поменяла масло в двигателе, проехала 3000км, загорелось на дисплее компьютера сообщение о низком давлении масла. Что может быть?
а можно поподробней про саму машину
Добавлено: 28 дек 2008 19:49
Виктория
Пежо 307, 2005 года. Мастера пытались загрузить, решила сама поменять масленый фильтр. Теперь все впорядке. Наверно купила неудачный фильтр, поэтому он так быстро засорился. все равно, спасибо за ответ. С наступающим Новым годом!
Добавлено: 29 дек 2008 16:13
взаимно
Добавлено: 11 ноя 2009 08:21
levi
я новичок. купил пыжика 2006 г. 2 литра коробка автомат. в целом очень доволен , но!!!!!! масло порет со страшной силой. литр на тысячу и температура всегда под сотню , даже зимой. дыма нет. заливаю кастрол 5в40. сильно не пугайте. спасибо.
Добавлено: 14 ноя 2009 04:58
levi писал(а):я новичок. купил пыжика 2006 г. 2 литра коробка автомат. в целом очень доволен , но!!!!!! масло порет со страшной силой. литр на тысячу и температура всегда под сотню , даже зимой. дыма нет. заливаю кастрол 5в40. сильно не пугайте. спасибо.
езжай к партнёрам
адреса в теме
Добавлено: 18 мар 2010 21:57
3AHO3A
Масло уходит скорее всего из-за сальника, нужно смотреть и менять,вскрытие покажет, а температура может скакать из-за неисправного датчика
Добавлено: 07 май 2010 19:14
ксв
купил 307 2004 коробка автомат,после проезда 500км,загорелась ошибка на коробку,поехал сделал диагностику.Показало неисправны гидроклапана,поменял.проездил ещё год скорость выбевало реже.В январе этого года,стала окончательно,дождался тепла сделал деагностику,показало деференциал выключен(заблокирован)сказали поменять клапана модуляции.Поменял не поехала нет давления в коробке.ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Добавлено: 10 май 2010 00:37
коробку перебирать
