шестерня грм
- Пыжевод-новичок
шестерня грм
Подскажите пожалуйста! Пежо 307 2007 г. дв.1.4 после замены ремня грм появился огромный аппетит по бензину,с чем связано? Что за шестерня на впускном распредвале,какая-то многоузловая не простая,может она не просто выставляется по метке для замены ремня?
Re: шестерня грм
проверь метки. прежде чем заводить надо проверить несколько оборотов вручную
- Пыжевод-новичок
Re: шестерня грм
метки совпадают сто-пудово,просто может эта шестерня с изюменкой?я не видел сборную шестерню на других моторах,поэтому и спрашиваю про ее устройство
Re: шестерня грм
вин машины напиши
- Пыжевод-новичок
Re: шестерня грм
VF33CKFUC84961821
Re: шестерня грм
Этот стальной диск с внутренним кольцом из перфорированной резины на установку грм никак не влияет, это просто демпфер, можно и без него ездить
проверь еще раз метки
- Пыжевод-новичок
Re: шестерня грм
Что за шестерня на впускном распредвале,а не демпфер на коленвале
- Пыжевод-новичок
Re: шестерня грм
меня интересует шестерня впускного распредвала
Re: шестерня грм
вообще то на шестерни на распредвалах сидят на шпонках, отверстия которые совмещаются с метками находятся в шестернях и ремень надевается на шестерни, а все остальные навесные приблуды не должны ни на что влиять
- Пыжевод-новичок
Re: шестерня грм
блин,объясняю: возьмем к примеру вазовский восьмиклапанник,шестерня распреда-шестерня из цельного куска метала,а здесь на впускном распреде шестерня состоит из нескольких деталей,как будто с каким-то механизмом внутри,может здесь и кроется фишка?метка меткой,но может есть какая-то особенность установки ремня грм?
- zlobotropp
Re: шестерня грм
это и есть демпферный механизм.надо было проверить,вдруг он заклинил.
Re: шестерня грм
Всем привет1 Да так точно там стоит шестерня изменения фаз! если клапн управления этой шестерней мандит то должна быть ошибка в компьюторе но она может и не сигнализировать водителю1 но ходить далеко не надо с начало надо проверить метки грм1 а далее заморачиваться1 и вообще какой расход бензина1 сбрось счетчик и через тысячу км посмотри на расход 1 а тяга не пропала 7
- zlobotropp
Re: шестерня грм
на 1.4 распределение фаз??? первый раз слышу.фотки в студию.
Re: шестерня грм
пятый номер это она и есть!
- zlobotropp
Re: шестерня грм
Я уже сказал, что это можно снять и выкинутьzlobotropp писал(а):это просто демпфер,фаз нету.
Re: шестерня грм
скажите пожалуйсто что тут делает номер девять?????? да и на распреде впускном отверстие ,а на выпускном нет??????????????
Re: шестерня грм
кто хочет снять и выкинуть эту шестерню могу предоставить возможность и посмотреть на это охота! как потом мотор работать захочет!??????
Re: шестерня грм
Эл. магнитный клапан. какая связь со шкивом?
Re: шестерня грм
а что он делает?
Re: шестерня грм
работает
Re: шестерня грм
А вин зачем спрашивали ?ведь по нему и можно узнать что за зверь-это машинкин паспорт. так что если нет ответов, то работаете вы уважаемый, а клапан выполняет определенную функцию для полезной работы двигателя. Тем, что регулирует давление масла на ту самую шестерню изменения фаз, которую, ВЫ УВАЖАЕМЫЙ, советуете другим "выкинуть"!
- Пыжевод-новичок
Re: шестерня грм
А как можно проверить правильно ли работает клапан регулировки фаз,на впускном шкиве?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
