Заглохла не заводится. 307SW
Добавлено: 31 янв 2012 12:28
evgenyk
Доброго времени суток.
Проблема такая ехал, загорелась лампа зарядки. Заглушил завел поехал. проехал около 2км. опять загорелась лампа зарядки. остановился попытался завести аккумулятор не тянет стартер. Дотащили до дома зарядил аккумулятор, завелась поработала немного заглохла. И еще обороты плавают.
Подскажите плз что может быть.
Re: Заглохла не заводится. 307SW
Добавлено: 01 фев 2012 01:09
гена сдох
Добавлено: 01 фев 2012 10:07
когда похороны ?
Добавлено: 01 фев 2012 10:48
evgenyk
В выходные
Добавлено: 03 фев 2012 11:43
Ты совсем то не хорони, там только щетки скорее всего поменять достаточно
Добавлено: 03 фев 2012 12:13
Значит не сдох, а заболел
Добавлено: 12 фев 2012 03:06
BoByc
Если ремень не свистел/свистит при заводке, если он не потрескавшийся, проблема будет в щетках генератора или реле зарядки или внутри генератора. Генератор без опыта самостоятельно разбирать не советую. А если дело в ремне, заодно проверь шкив генератора на отсутствие люфта, если он есть - замена подшипника генератора. Ремень, кстати тоже нужно знать, как не перетянуть или не не дотянуть, там еще ролик желательно проверить. Короче, ремонт не сложный, но легко накосячить на попадалово лучше сам не лезь.
