Снятие топливного насоса
Добавлено: 12 окт 2011 12:23
скутер1976
Добрый день. У меня пыж 307 2002 года, движок 1.4. Хочу почистить сетку на топливном насосе, но проблема со снятием насоса - рифленое пластмассовое кольцо, которое удерживает топливный насос на баке. Открутить на СТО его не смогли. Может есть какие то фиксаторы на нем, подскажите, будьте любезны!
Добавлено: 12 окт 2011 12:31
ишоо один умелец ёпт.чтоб получить беспроблемный доступ к насосу нужно снять бензобак.снимается он легко и на СТО это должны знать и уметь а не косить там под дурака.
Добавлено: 12 окт 2011 12:35
скутер1976
мне тоже предложили снять бензобак. Это не вариант. Другие мнения есть?
Добавлено: 12 окт 2011 12:38
тогда дрочка и пляски с бубном.
по рекомендациям ПСА нужно снимать бак,так проще и безопасно,бак заодно помой,удивишься скока там срача.
Добавлено: 12 окт 2011 12:41
скутер1976
Насчет срача в баке согласен, но! Пластмассовое кольцо не может прикипеть так, чтобы его невозможно было открутить!
Добавлено: 12 окт 2011 12:46
его просто ТАК откручивать неудобно,снимешь бак и всё открутится,быстро и без гемора.
Добавлено: 12 окт 2011 12:54
скутер1976
может быть....Но не уверен. Конечно, бак снять можно, но не хотелось, чтоб на лишние бабки СТОшники разводили
Добавлено: 12 окт 2011 13:04
снятие бензонасоса подразумевает под собой снятие бака,уже как-бы всё включено,так им и объясни,выебутся они его снимать,кольцо сломают,насос в дырку не пролезет,будут тянуть,сетку порвут
,на новый насос разведут.
Re: Снятие топливного насоса
Добавлено: 14 май 2013 00:28
Fond
Да действительно, кольцо крепления бензонасоса закручено сильно и снимать "подручными" средствами очень хлопотно. Для снятия насоса потребуется специальный съемник. Если съемника нет и снимать бак не хочется, то нужно обзавестись новым колечком. Себе заказывал недавно стоит где то около 250 рублей! Резинку под насосом желательно тоже поменять (стоит столько же). Лично я тоже не мог открутить.. пришлось просто сломать кольцо И потом ставить новое. К стати ставить его тоже геморно, не сразу встает в резьбу... мучился минут 30 наверно... когда будете вынимать насос будьте осторожны - не повредите поплавок. Необходимо вытащить насос почти полностью, потом наклонить аккуратно в сторону заднего левого пассажира и поднять вверх. Для доступа к сетке необходимо снять нижнюю крышку насоса, для этого отверткой "-" аккуратно поддеть защелки и поднять насос вверх. Следите за поплавком! Да и когда снимете нижнюю крышку не потеряйте маленькое уплотнительное резиновое колечко.
