Омыватель стекла
Добавлено: 05 апр 2011 13:33
EvGenii
Омыватель водительского места бьет в капот, что не делал не регулируется, и проволочкой и иголочками всякими, возможно заменить можно??
Добавлено: 05 апр 2011 14:11
Омыватель водительского места - это мощно...
А так, либо после тройника, который у правой форсунки забилось, либо саму форсунку поменять.
Добавлено: 05 апр 2011 23:30
EvGenii
как меняется продается отдельно???
Добавлено: 06 апр 2011 00:41
EvGenii писал(а):как меняется продается отдельно???
меняется 2 минуты. С отверткой - 1. Когда откроете капот, поймете как.
Отдельно продается, стоит до 200 рублей.
Добавлено: 06 апр 2011 20:37
есть двух типов : веерный и струйные
Веерные вешчь !!!
Добавлено: 06 апр 2011 21:24
Nico писал(а):есть двух типов : веерный и струйные
Веерные вешчь !!!
На 307 веерные
Добавлено: 06 апр 2011 22:05
EvGenii
Спасибо! попробую посмотреть, а про ручку крышки багажника кто-ть может помочь я там писал ?
Добавлено: 06 апр 2011 22:15
EvGenii писал(а):Спасибо! попробую посмотреть, а про ручку крышки багажника кто-ть может помочь я там писал ?
Где там? Кнопка перестала работать, что ли?
Добавлено: 08 апр 2011 00:33
EvGenii
Да, она не открывает его, ну скажем так периодически не открывает
Добавлено: 08 апр 2011 09:20
EvGenii писал(а):Да, она не открывает его, ну скажем так периодически не открывает
тоже тема старая.
Снять изнутри обшивку 5 двери, чтобы добраться до кнопки и промыть ее ВДшкой...
Добавлено: 09 апр 2011 00:21
EvGenii
так суть в том что я это сделал, промыл все полность снимал ручку, снимал замок, все мыл, сразу было просто супер теперь спустя всего лишь неделю опять начинает тупить, как поменять микрик, точнее снять его с ручки
Добавлено: 07 май 2011 22:19
kulak67
EvGenii
микрик надо менять!
