Низкое давление масле в двигателе
Добавлено: 23 фев 2011 22:50
на307красной
Добрый день. Опять я с новой проблемой. Ездил сегодня на работу, все было хорошо. Поехал с женой в ашан, когда вернулись сели в авто, загорелся сигнал "Стоп" с зумером и на дисплее появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе. Думали сначала, что масла мало, но на щупе уровень нормальный, да и пишет "оил ок". До дома на свой страх и риск доехали. Сообщение периодически появлялось. До этого все отлично было. Помогите советом!
Добавлено: 19 май 2011 23:52
Log
Скорей всего датчик давления масла вышел из строя как вариант но лучше обратится в сервис
Добавлено: 03 июл 2011 00:20
307 SW
Заменил масло и масленный фильтр..закрутил крышку.. после чего завел двигатель..и сразу загорелся стоп..заглушил..опять завел..таже ситуация горит "стоп" с зумером..На оборотах 1200-1500 "стоп" исчезал..
до конечной стоянки было около 6 км.. я их проехал, очень аккуратно 3-4 передача, скорость до 50 км..для мотора,распредвала и кулачков это опасно?по приезду на место открутил крышку масленного фильтра,достал от туда фильтр и увидел что "пупсик" сломан и лежал на дне основания корпуса фильтра..
Добавлено: 18 окт 2011 20:43
rustam_yakupov@for-est.ru
мне кажется, что масляный насос наелся, замена всё решит...
Добавлено: 17 ноя 2011 20:58
Sergei
Начните с масленного фильтра! снемите его и посмотрите крестовинка внутри его целая! если она сломана, меняйте фильтр и проблема уйдет!
У меня такая фигня была! фильтр перетенул крестовинка лопнула! Крестовина внутри - фильтра хорошо видна!
