Передние стеклоподъмники поднимаются понемногу см по 8
Добавлено: 14 авг 2010 18:23
pinkfloyd
У меня пежо 307 2005 года, рестайлинговая. 1.6 объем 110 л.с.
Сегодня полетел аккумулятор, после этого, но может и не из за этого, передние стеклоподъемники поднимаются или опускаются рывками, понемногу. т.е. жму я на кнопку опустить вниз и давлю на нее, а он опускает сантиметров на 8 и все, что бы опустить еще на 8 см. приходится еще раз нажимать кнопку.
Ранее было так: нажал наполовину кнопку он отъехал на столько, сколько я держал по времени кнопку. Если нажать кнопку до крайнего положения, то стекло ехало до упора.
Как решить проблему и в чем может быть беда?
Добавлено: 17 авг 2010 14:02
попробуй несколько раз опустить и закрыть если не запрограмируется тада ХЗ
Re: Передние стеклоподъмники поднимаются понемногу см по 8
Добавлено: 11 сен 2010 11:04
andrey1980
pinkfloyd писал(а):У меня пежо 307 2005 года, рестайлинговая. 1.6 объем 110 л.с.
попробуй опустить стекло до конца и подержть кнопку вниз 10 сек, потом стекло до конца в верх и кнопку в верх 10 сек.
Оно должно так обучиться крайним точкам. Но инструкция не точная, т.ч. пробуй варианты
Добавлено: 17 янв 2011 16:35
Stella di mare
Надо поднять стекло до конца, скинуть клемы АКБ , подождать три минуты, подключить обратно. Должно заработать.
Добавлено: 17 янв 2011 17:49
Дмитрич
Stella di mare писал(а):Надо поднять стекло до конца, скинуть клемы АКБ , подождать три минуты, подключить обратно. Должно заработать.
Не, надо скинуть клемы на ночь, а утром подключить. Должно заработать.
А вообще, предыдущий оратор верно все сказал.
Добавлено: 17 янв 2011 18:32
Дмитрич,а почему на ночь?просто снять клемы и замкнуть их между собой для того чтобы все конденсаторы разрядились,30 минут более чем.
Добавлено: 17 янв 2011 18:34
zlobotropp писал(а):Дмитрич,а почему на ночь?просто снять клемы и замкнуть их между собой для того чтобы все конденсаторы разрядились,30 минут более чем.
Чё там по твоему за конденсаторы, чтобы на КЗ 30 минут разряжались ???
Размером с БЕЛАЗ наверное
Добавлено: 17 янв 2011 18:38
там их просто много,ну и чтобы быть уверенным что они разрядились все.
Добавлено: 18 янв 2011 02:12
Дмитрич
