Peugeot 1007. Купить Пежо 1007
Вождение Peugeot 1007
Peugeot 1007 разрабатывалась так, чтобы обеспечить удобство и эффективность управления : коробка-передач 2 Tronic, система парктроник, делает парковку легкой.
Коробка передач 2 Tronic, хорошо подходит стилю вождения в современном городе.
Коробка передач 2 Tronic предлагает два режима : полный автоматический или более традиционный, механический.
Удобство и динамизм
Peugeot 1007 создан специально для езды в сложных городских условиях. Вместе с тем, машина имеет все необходимое для езды за городом, по грунтовым дорогам или по шоссе. Салон автомобиля обеспечивает хороший уровень звукоизоляции.
Пежо 1007 предлагает на выбор три возможные комбинации двигатель/коробка передач :
двигатель 1.4 л бензиновый, ручная пятиступенчатая коробка передач или коробка 2 Tronic1360 cm3 / 55 kW (75 лошадиных сил) / 118 Nm при 3400 оборотах в минуту
двигатель 1.6 л бензиновый, коробка передач 2 Tronic 1587 cm3 / 80 kW (110 лошадиных сил) / 147 Nm при 4000 оборотах в минуту
Безопасность Peugeot 1007
Peugeot 1007 имеет следующие элементы активной безопасности (в стандартной комплектации или в качестве опционного оборудования): ABS, REF, AFU, ESP, ASR, автоматическое включение аварийной сигнализации.
Автомобиль оснащен семью подушками безопасности (одна - для безопасности коленей водителя) и специальными средствами защиты для детей: сиденьями Isofix, соответствующими новым требованиям.
В случае, если ремни безопасности пассажиров задней части салона не пристегнуты, срабатывает аудио- визуальный сигнал.
Пежо 1007 обеспечивает высочайший уровень безопасности за счет использования новейших технологий, в том числе, связанных с раздвижными дверями Sesame .
Комфорт Peugeot 1007
Раздвижные двери Сезам делают на редкость удобным доступ в салон автомобиля. Это одна из отличительных черт новой модели, настоящая гордость Пежо 1007!
Простое нажатие на кнопку пульта дистанционного управления - и дверь отъезжает назад, не выходя в то же время за рамки кузова автомобиля.Образующийся проём шириной в 0,92 м обеспечивает доступ как к передним, так и к задним креслам салона.
В открытом состоянии двери Сезам незначительно отходят от корпуса, что делает возможным парковку машины там, где обычные автомобили парковаться не могут
Пежо 1007 обеспечивает высокий уровень комфорта - вы можете регулировать температуру, положение кресла, в вашем распоряжении:
Климат-контроль
Система Hi-Fi
Круиз - контроль
Датчики парковки
Дополнительное зеркало заднего вида
Люк с электроприводом
Продольние багажные дуги
Омыватель фар
Система автоматического включения стеклоочистителей и фар
Любые задачи – посадка четырех человек или размещение груза в багажнике объемом до 364 л, - легко выполнимы в Пежо 1007 !Модульность конструкции автомобиля позволяет легко складывать сиденья и увеличивать пространство багажника
Поместится много : крупногабаритный багаж, предметы для отдыха, спортивный инвентарь.
В салоне автомобиля вы найдете много отделов для хранения вещей: боковые карманы, подстаканники, ящики под передними сиденьями, емкости для хранения под задними сидениями.
Стиль Peugeot 1007
Четкие линии, динамичные пропорции, запоминающийся дизайн передних крыльев - Peugeot 1007 продолжает традиции элегантности, которые свойствены Peugeot
Удобный вместительный салон, оснащенный раздвижными дверями, ярко освещен. Все четыре кресла можно регулировать, - для достижения максимального комфорта во время поездки
Динамизм, маневренность и дизайн делают Пежо 1007 одинаково привлекательным автомобилем как в условиях мегаполисов, так и на загородных трассах. Peugeot 1007 компактно выглядит. Имеет просторный салон
Салон Peugeot 1007
Выбирать цвет обивки салона - настоящее удовольствие. Ее можно легко заменить в следующем сезоне, подарить или получить в подарок...
внутренний интерьер с темно-синей приборной панелью и отделкой может быть дополнен 12 разными наборами обивки, каждый из которых состоит из 18 элементов. Эти наборы позволяют полностью изменить интерьер Вашего салона, а именно :
Два коврика на панель приборов
Две круглых крышки для отверстий вентилятора
Два медальона для дверных
Две поверхности задней полки для багажа
Восемь вставок для кресел (спинки и сиденья)
Эти 12 наборов элементов внутренней отделки позволяют реализовать ваши идеи, придать салону яркость, конраст.
Обновлять интерьер Вы можете самостоятельно, ни единого инструмента для этого не требуется.
