Автокондиционер
Автокондиционер
Сегодня включал в машине кондиционер и услышал гул при его работе. С чем это может быть связано? И где посоветуете сделать ремонт автокондиционера в Москве? Чтобы недорого стоило конечно же.
Re: Автокондиционер
Может быть что угодно причиной этого гула. Но скорее всего виновником является либо муфта, либо подшипники в компрессоре. Советую делать ремонт там где качественно его делают, а не дешевле.
Re: Автокондиционер
Скорее всего дело в подшипниках, если гул слышен, но точно вам сначала надо сделать диагностику. Вот здесь она стоит 500 рублей https://mkio.ru/remont-kompressora-kondicionera А если вы еще у них же сделаете ремонт компрессора автокондиционера, то она вообще будет бесплатной. При этом у них есть оригинальные запчасти многих производителей компрессоров.
Re: Автокондиционер
Еще советую вам после ремонта компрессора сделать его промывку. Там может после такой поломки оказаться алюминивая стружка и ее необходимо удалить.
Re: Автокондиционер
А я хочу с вами поделиться контактами компании ООО «ДИФА-АВК», у которой я воздушный салонный фильтр покупал. У них удобно автомобильные фильтры каталог на этом https://difa-avk.ru/products/ сайте размещен, можно быстро найти необходимый под конкретную марку автомобиля. Рекомендую.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
